<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<!DOCTYPE rss PUBLIC "-//Netscape Communications//DTD RSS 0.91//EN" "http://my.netscape.com/publish/formats/rss-0.91.dtd">
<rss version="0.91">
	<title>CAD Fórum tipy (CZ)</title>
	<link>https://www.cadforum.cz</link>
	<description>10665 CAD tipů a triků - AutoCAD, LT, Inventor, Revit, 3ds max a další produkty Autodesk</description>
	<language>cs-CZ</language>
	<copyright>(C)2021 Arkance Systems CZ s.r.o.</copyright>
	<managingEditor>webmaster.cz@arkance-systems.com</managingEditor>
	<webMaster>webmaster@cadstudio.cz</webMaster>
  <url>https://www.cadforum.cz/cz/img/cadforum.gif</url> 
  <title>CAD Fórum</title> 
  <width>88</width> 
  <height>31</height> 
  <description>CAD Fórum - tisíce CAD tipů a triků</description> 
 <link>https://www.cadforum.cz/cz/7-typu-instalaci-cad-cam-aplikace-autodesk-fusion-tip15163</link>
 <title>7 typů instalací CAD/CAM aplikace Autodesk Fusion.</title>
 <description>Tip: 7 typů instalací CAD/CAM aplikace Autodesk Fusion. - Viz odpověď</description>
 <link>https://www.cadforum.cz/cz/nastaveni-automatickych-kontrol-v-projektu-plant-3d-pid-tip15162</link>
 <title>Nastavení automatických kontrol v projektu Plant 3D (P&amp;ID).</title>
 <description>Tip: Nastavení automatických kontrol v projektu Plant 3D (P&amp;ID). - Viz odpověď</description>
 <link>https://www.cadforum.cz/cz/automaticka-detekce-znacek-pdf-vykresu-v-autodesk-forma-takeoff-tip15160</link>
 <title>Automatická detekce značek v PDF výkresu v Autodesk Forma ...</title>
 <description>Tip: Automatická detekce značek v PDF výkresu v Autodesk Forma Takeoff. - Viz odpověď</description>
 <link>https://www.cadforum.cz/cz/vliv-volby-pocatecniho-pohledu-na-rychlost-otevirani-v-revitu-tip15159</link>
 <title>Vliv volby počátečního pohledu na rychlost otevírání ...</title>
 <description>Tip: Vliv volby počátečního pohledu na rychlost otevírání projektu v Revitu. - Viz odpověď</description>
 <link>https://www.cadforum.cz/cz/ceska-lokalizace-fusion-pro-macos-vypise-chybu-failed-to-create-tip15158</link>
 <title>Česká lokalizace Fusion pro MacOS vypíše chybu "Failed to ...</title>
 <description>Tip: Česká lokalizace Fusion pro MacOS vypíše chybu "Failed to create directory". - Viz odpověď</description>
 <link>https://www.cadforum.cz/cz/jak-soucasne-spolupracovat-na-editaci-dwg-souboru-multiplayer-tip15156</link>
 <title>Jak současně spolupracovat na editaci DWG souborů ...</title>
 <description>Tip: Jak současně spolupracovat na editaci DWG souborů (multiplayer režim, souběžné úpravy)? - Viz odpověď</description>
 <link>https://www.cadforum.cz/cz/jak-nastavit-softwarovou-graf-akceleraci-pred-spustenim-inventor-tip15154</link>
 <title>Jak nastavit softwarovou graf.akceleraci před spuštěním ...</title>
 <description>Tip: Jak nastavit softwarovou graf.akceleraci před spuštěním Inventoru? - Viz odpověď</description>
 <link>https://www.cadforum.cz/cz/nastroje-podporovane-v-mobilni-aplikaci-autodesk-forma-mobile-tip15153</link>
 <title>Které nástroje jsou podporovány v mobilní aplikaci Autodesk ...</title>
 <description>Tip: Které nástroje jsou podporovány v mobilní aplikaci Autodesk Forma mobile app? - Viz odpověď</description>
 <link>https://www.cadforum.cz/cz/lokace-nova-ai-funkce-v-autodesk-forma-tip15152</link>
 <title>Lokace - nová AI funkce v Autodesk Forma</title>
 <description>Tip: Lokace - nová AI funkce v Autodesk Forma - Viz odpověď</description>
 <link>https://www.cadforum.cz/cz/vyhledani-tvarove-podobnych-soucastek-ve-fusion-centru-tip15150</link>
 <title>Vyhledání tvarově podobných a duplicitních součástek  ve ...</title>
 <description>Tip: Vyhledání tvarově podobných a duplicitních součástek  ve Fusion centru. - Viz odpověď</description>
