CAD tip # 6791:
V dialogu výběru xref souborů bylo možné vybrat (a připojit) více DWG souborů najednou - pomocí Ctrl nebo Shift. AutoCAD 2010 však umožňuje zvolit pouze jeden soubor externí reference.
Důvodem této změny chování je to, že dialog příkazu PŘIPOJ (resp. XPŘIPOJ) nyní nabízí připojování externích souborů různých formátů - kromě DWG i DWF, DGN, PDF. Tyto různé formáty však nelze kombinovat v jedné operaci. Pokud chcete připojit několik xrefů najednou a pouze v DWG formátu, použijte příkaz KLASICKÝXREF.
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD 2010 · AutoCAD LT 2010 · AutoCAD Architecture 2010 · Civil 3D 2010 · AutoCAD Map 3D 2010 ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
AutoCAD LT
Civil 3D
AutoCAD Map 3D
