  právě nás čte: 10486
CAD tip CAD tip # 9148:
Celková plocha oblastí či šraf ve výkresu (po hladinách) - AddArea.
A - odpověď Pomocí utility CADstudio AddArea můžete v aktuálním výkresu snadno sumarizovat celkovou plochu (výměru) všech vybraných polygonů, oblastí, šraf, kružnic a dalších výkresových objektů s vlastností "area" (plocha).
Vedle celkové plochy je aplikací vypsána plocha objektů sumarizovaná po jednotlivých hladinách. Volitelně lze výsledky (výkaz) exportovat do textového souboru SDF nebo do Schránky (clipboardu Windows). Volitelně lze vypisovat i součtové činitele jednotlivých hodnot. Počet desetinných míst závisí na nastavení příkazu JEDNOTKY.
Ukázkový výstup:
Hladina-Plocha:
0 118.1143
CHODNIKY 438.91
ZELEN 1311.08
VODA 3010.72
Aplikaci AddArea si můžete stáhnout ze stránky Download. Aplikaci spustíte příkazem AddArea.
Pomocí LISP proměnných můžete řídit formát textového výstupu:
(setq AddAreaNoSub T) ; potlačit mezisoučty
(setq AddArea3rows T) ; hladina na 3 řádky
(setq AddAreaNoFile T) ; bez exportu do SDF souboru
(setq AddAreaDecimals 4) ; nastavit počet des.míst (implicitně dle LUPREC)
(setq AddAreaObjTypes "HATCH,LWPOLYLINE") ; filtrovat výběr jen na tyto typy objektů
(setq AddAreaSortSub T) ; třídit detailní plochy od největší
(setq AddAreaClipMode 1) ; vypisovat do Clipboardu (T/1=vč.jména hladiny, 2=jen plochy)
Mezery v názvech hladin jsou nahrazeny "_".
Podobnou aplikaci nabízíme i pro délky - viz AddLen.
ACADADTMapCivil
15.3.2013    3523×
export formát hladina lisp proměnná šrafy vlastnosti výkaz výkres
