Diskuzní fórum a databáze tipů a utilit pro AutoCAD, Inventor, Revit a další produkty Autodesk - od firmy CAD Studio [www.cadforum.cz]
ČeskySlovenskyEnglishDeutsch
Přihlášení:
▶ Registrace
 právě čte: 9674
CAD tip CAD tip # 9955:
Chyba licence: Chcete-li pokračovat, je třeba navázat připojení k internetu.
A - odpověď Při spuštění pronajaté licence (Desktop Subscription) se zobrazí chyba:
(Establish an internet connection to continue)
Příčinou jsou poškozené licenční soubory, chybný časový údaj na PC, problém SSL protokolu, nebo problém s připojením na internet.
Zkuste:
  • Ověřte zda jste připojeni k internetu
  • Přihlaste se do Windows jako jiný uživatel
  • Ověřte přesné nastavení lokálního času ve Windows
  • Pokud jste k internetu připojeni přes proxy server, ověřte (např. pomocí Telnetu nebo web browseru) zda neblokuje komunikaci na portu 443 (URL adresa https://cur.autodesk.com)
  • Pokud chyba nastala ve verzi 2014 či 2015 po 1.4.2015, nainstalujte si POODLE SSLv3 hotfix - viz tip 10233
  • Ověřte případnou blokaci internetu anti-virem nebo firewallem (např. Trovi Malware search protect) nebo malwarem (např. WAJAM)
  • Přejmenujte složku:
    C:\User\username\AppData\Roaming\Autodesk\ADUT\
    na:
    C:\User\username\AppData\Roaming\Autodesk\ADUT2\
Pro správné licencování je rovněž potřeba, aby měl daný uživatel ve správě účtů Autodesku povolenou patřičnou licenci (sér.číslo) produktu (viz pokyny).
ACADLTDesignSuiteInventorRevitMaya
15.8.2014    1494×
platí pro: AutoCAD · AutoCAD LT · DesignSuite · Inventor · Revit · Autodesk Maya ·
Jak převést obecnou 3D síť na NURBS povrch v AutoCADu? « | » Při výběru hranice pro šrafování se mi oddálí pohled (zoom).
Pomohl vám tento tip? Provoz služby CADForum.cz podpoříte i nákupem produktů Autodesk u provozovatele tohoto serveru a Platinum partnera Autodesku, firmy CAD Studio.
Provozovatel (CAD Studio a.s.) nenese odpovědnost za případné potíže vzniklé v souvislosti s použitím kteréhokoliv z uvedených tipů.
