CAD tip # 8870:
Pozor, při zobrazení této chyby hrozí postupná ztráta dat uvnitř DWG modelu. Zazálohujte proto výkres a najděte jednu z příčin chyby:
1) Ta může být buď v nesprávných záznamech o třídách objektů v Registry (jde vyřešit opravnou instalací aplikace)
2) Nebo může jít o poškozenou DWG databázi samotného výkresu nebo jeho xrefů (provést diagnostiku s opravou chyb - restaurování výkresu).
3) Další možnou příčinou je instalace Civil object enableru na počítač, kde už je jiný OE.
Chyba se může projevit při exportu do DWG, regeneraci či jiné operaci v Civilu.
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
Civil 3D
AutoCAD Architecture
AutoCAD Map 3D
