CAD tip CAD tip # 8913:
Při pokusu o nastavení parametrů kreslení (uchopování, trasování...) pomocí dialogu se nastavení odmítne a AutoCAD zobrazí chybu "Zadejte číslo od 1 do 100", resp. "Please enter an integer from 1 to 100" (všechny číselné hodnoty jsou ale nastaveny správně).
Toto varování ukazuje na chybné nastavení vnitřních proměnných AutoCADu. Příčinou je nejčastěji nesprávný formát .DWG souboru, zpravidla pocházejícího z některé non-Autodesk aplikace falšující pravý formát DWG.
Pokuste se výkres opravit restaurováním.
DWGACADACLT
16.11.2012 3807×
autocad dialog formát proměnná výkres
tento tip od ARKANCE platí pro: DWG · AutoCAD · AutoCAD LT ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
