Ribbon v AutoCADu, Inventoru, Revitu a v dalších aplikacích Autodesku či jiných výrobců je vykreslován pomocí systémové komponenty WPF (Microsoft Windows Presentation Foundation, součást .NET Framework). Ta může vykazovat problémy v některých speciálních režimech zobrazení nebo na některých grafických driverech (nVidia či AMD) a důsledkem jsou pak chybějící části uživatelského rozhraní - např. panel rychlého přístupu (QAT) nebo horní lišta InfoCenter.
První příčina může být v příliš velkém zvětšení prvků plochy Windows. V Ovládacích panelech Windows přejděte na Vzhled a přizpůsobení > Zobrazení a ověřte že zvětšení nemáte nastavené na více než 150% (číselná hodnota se zobrazí po volbě "Zvolím jednu úroveň pro všechny obrazovky").
Pokud tato volba není příčinou problému a pokud aplikaci provozujete na vyšších verzích Windows, může pomoci přepnutí režimu rasterizace WPF nebo vypnutí grafické akcelerace pro WPF komponenty. Obě nastavení provedete pomocí Registry (REGEDIT) a změna se projeví po restartu Windows.
Pro změnu rasterizace přidejte (nebo změňte) klíč:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Avalon.Graphics\UseReferenceRasterizer
na hodnotu 1. Tím bude místo hardwarové akcelerace gr.karty využíván softwarový režim Direct3D (pomalejší).
Pro zakázání hardwarové akcelerace WPF nastavte klíč:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Avalon.Graphics\DisableHWAcceleration na hodnotu 1.
Novější verze driveru vaší grafické karty může pomoci problém vyřešit i bez přepínání režimů WPF.
