CAD tip CAD tip # 7729:
Solid (celobarevné) šrafy publikované do PDF souboru mohou obsahovat náhodné čáry a výpadky (jako když dochází inkoust), nebo mohou být rozmazané, rozpixelované.
Tento zobrazovací problém PDF souboru může nastat při publikování z libovolné verze AutoCADu, přes libovolný PDF driver (free/shareware i vestavěný ovladač), na libovolném PDF prohlížeči.
Doporučujeme použít PDF driver vestavěný ve vyšších verzích AutoCADu (tedy "DWG to PDF"). V něm můžete případně nastavit vyšší přesnost/rozlišení.
Při publikování si nastavte styl zobrazení "2D drátový model", jinak AutoCAD bude vytvářet rastrová PDF. Nepomůže-li to, v příkazu KONFIGGRAF nastavte 2D zobrazení na "Základní režim" (ve starší verzích, 2019-, nastavte promměnou HQGEOM na 0). V Uživatelských vlastnostech PDF ovladače nastavte Vlastnosti > Kvalita > Řízení slučování na "Slučovat čáry".
Každopádně jsou to jen artefakty zobrazení na monitoru - při tisku se problém neprojeví. Pro lepší zobrazení můžete v Adobe Acrobatu vypnout volbu "Vyhladit čarové grafiky" (Smooth line art) v Úpravy > Předvolby > Zobrazení stránky > Vykreslení. Znázornění celobarevných šraf lze rovněž přepnout na rastrové zpracování - pak nedochází k čarovým efektům, ale výstupní PDF soubor je větší.
ACADACLTADTACADMPlantMapCivil3D
14.1.2011 4376× FAQ
autocad kvalita model prohlížeč publikování šrafy tisk vlastnosti
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
