CAD tip # 8824:
Tato kritická chyba při spuštění AutoCADu nebo otvírání či ukládání DWG výkresu může být způsobena problémem nástroje pro označování elektronického podpisu v ikonách DWG výkresů nebo kolizí nekompatibilního driveru grafické karty.
V Průzkumníku Windows klepněte pravým tlačítkem na libovolný soubor EXE nebo ZIP a v místní nabídce klepněte na "Zapnout/vypnout symboly pro digitální podpis". V dialogu Možnosti ověření podpisu vypněte volbu "Ověřovat digitální podpisy a zobrazovat speciální ikony".
Pokud tato nastavení nepomohou, zkuste resetovat uživatelský profil AutoCADu - viz Tip 7476.
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
Civil 3D
AutoCAD Architecture
