Diskuzní fórum a databáze tipů a utilit pro AutoCAD, Inventor, Revit a další produkty Autodesk - od firmy CAD Studio [www.cadforum.cz]
ČeskySlovenskyEnglishDeutsch
Přihlášení:
 právě čte: 1600
Chtějte VÍCE a ušetřete 20%
CAD tip CAD tip # 8433:
Funkce Copy/Paste respektující nastavený USS.
A - odpověď Pokud využíváte funkce Schránky Windows (clipboard) pro kopírování výkresových objektů v AutoCADu, možná jste narazili na problém kopírování/vložení při použití posunutého nebo dokonce natočeného uživatelského souřadnicového systému (USS).
Pomocí utility CopyBase můžete snadno přenášet objekty přes schránku i v případech, kde zrovna využíváte speciální USS.
Stáhněte si aplikaci CopyBase z www.cadstudio.cz/download a LSP soubor načtěte do AutoCADu (např. pomocí APLČTI). Aplikace definuje dva nové příkazy - CCC a VVV, které fungují podobně jako _COPYBASE a _PASTEORIG, ale s respektováním UCS. Příkazy si můžete přiřadit např. na Ctrl+C, Ctrl+V.
ACAD
24.1.2012    159x
Připomínky    Přeposlat
Zaslat obchodní dotaz
platí pro: AutoCAD ·
Přihlaste se - registrací získáte přístup k dalším funkcím webu CADforum.cz
Viz též:
Tip 5943:Klávesové akcelerátory pro Autodesk Revit.
Tip 5766:Připojování Xrefu, vkládání bloku nebo kopírování objektů je velmi pomalé.
Tip 5605:Snadný přenos údajů z Civil 3D do Excelu.
Tip 5166:5 způsobů připojení Xrefu.
Tip 5076:V DWG souboru formátu 2000 uloženém z AutoCADu 2007 nefunguje Copy/Paste.
Kódy RegistryVersion pro jednotlivé verze Inventoru. « | » Jak automaticky vyřešit kolize popisek načtených bodů?
Pomohl vám tento tip? Provoz služby CADForum.cz podpoříte i nákupem produktů Autodesk u provozovatele tohoto serveru a Platinum partnera Autodesku, firmy CAD Studio.
Provozovatel (CAD Studio a.s.) nenese odpovědnost za případné potíže vzniklé v souvislosti s použitím kteréhokoliv z uvedených tipů.
