CAD tip CAD tip # 8110:
Formát .prt z aplikace UG NX patří k přímo podporovaným formátům, které lze importovat (načítat) v AutoCADu.
Standardní příkaz IMPORT umí v AutoCADu 2012 importovat součásti (part) i sestavy (assembly) formátu PRT z aplikace UG NX verze 3 až 7.5.
Importovány jsou všechny následující typy CAD objektů:
  • Sestavy (assemblies)
  • Součásti (parts)
  • Povrchy (surfaces)
  • Tělesa (solids)
  • Vícekusá tělesa (multi solids)
  • Drátová geometrie 2D i 3D (wire geometry)
ACAD2012ACADM2012
26.7.2011 3263×
formát import povrch sestava součást
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD 2012 · AutoCAD Mechanical 2012 ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
