Při změně vlastností komponenty v katalogu je potřeba aktualizovat i potrubní třídy, ve kterých je komponenta vložena.
Pro aktualizaci postupujte následovně:
Otevřete Spec Editor a proveďte úpravu komponenty v katalogu
Otevřete ve Spec editoru potrubní třídu, kde je daná komponenta vložena a z menu Specs > Check for updates from Catalog proveďte aktualizaci potrubní třídy a uložte
Poznámka: Pokud některé parametry nechcete aktualizovat, je možné nastavit pomocí příkazu z menu Specs > Update Spec from catalog Settings.. nastavit, jaké parametry chcete aktualizovat:
V projektu pak provedete aktualizaci komponent pomocí příkazu PLANTSPECUPDATECHECK
Upozornění: Pokud komponentu z potrubní třídy vymažete a vložíte znovu z katalogu, nedojde k aktualizaci již vložených komponent v projektu, protože mají rozdílná ID. Pro aktualizaci potrubní třídy je třeba použít funkci "Check for updates from Catalog".
Pomohl vám tento tip? Provoz služby CADForum.cz podpoříte i nákupem produktů Autodesk u provozovatele tohoto serveru a Platinum partnera Autodesku, firmy Arkance Systems. Můžete si také přidat odkaz na vaše stránky:
Tipy a triky prosím využívejte na vlastní zodpovědnost. Provozovatel (Arkance Systems CZ s.r.o.) nenese odpovědnost za případné potíže vzniklé v souvislosti s použitím kteréhokoliv z uvedených tipů. Pro plné zvládnutí dané aplikace doporučujeme absolvování některého z nabízených CAD školení. Další publikování obsahu je dovoleno jen se souhlasem autora.
