CAD tip # 8282:
AutoCAD i AutoCAD LT již od verze 2004 podporují práci s digitálním podpisem. Při ukládání DWG můžete k výkresu připojit váš elektronický popis a zajistit tak kontrolu nad originálním obsahem - případná následná změna/úprava DWG "cestou" k příjemci zneplatní váš elektronický podpis.
Pro připojení podpisu stačí v dialogu "Ulož výkres" klepnout na volbu Nástroje > Bezpečnostní nastavení a v dialogu "Bezpečnostní možnosti" pak zaškrtnout "Po uložení výkresu připojit digitální podpis" a vybrat váš digitální podpis (digitální ID, certifikát), popř. zdroj pro časové razítko.
Při následném otevření DWG souboru AutoCAD zobrazuje platnost i či neplatnost podpisu.
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD · AutoCAD LT ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
AutoCAD LT
