CAD tip # 9131:
Pro tvorbu záborových elaborátů a další aplikace využívající státní katastrální data registru RÚIAN, popř. data ve formátu VFK, lze využít nadstavbovou aplikaci CAD Studia pro projekční programy Autodesk AutoCAD Map 3D a AutoCAD Civil 3D - Záborák.
Aplikace Záborák umožňuje vkládat do DWG výkresu katastrální data RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí) ve formě uzavřených polygonů, nad kterými lze po zadání různých typů záborů provést analýzu překrytí (topologie) s podrobným výpisem dotčených parcel. Na výstupu pak aplikace vygeneruje přehledný záborový elaborát v tabulkové formě tříděné podle čísla záboru, listu vlastnictví nebo stavebního objektu.
Další informace viz Záborák
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD Map 3D 2016 · Civil 3D 2016 · AutoCAD Map 3D 2013 · Civil 3D 2013 ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
Civil 3D
AutoCAD Map 3D
