V určitých případech je třeba vytvořit spoj potrubí pod malým úhlem nebo odsazené o malou hodnotu, aniž by se do spoje vkládala nějaká dodatečná komponenta (např. ořezané koleno). Ve výchozím nastavení není odsazení potrubí povoleno (porty musí být na stejném místě) a maximální úhel napojení je nastaven na 3°. Nastavení odsazení a úhlu napojení pro každý typ spoje lze upravit v souboru DefaultConnectorsConfig.xml, který je v hlavním adresáři projektu.
Pokud chcete například pro typ spoje Buttweld nastavit toleranci napojení pro úhel 4° a pro odsazení 1 mm, upravte hodnoty SlopeTolerance a OffsetTolerance podle následujícího obrázku:
Spoj potrubí do velikosti 4° je proveden korektně:
Odsazení potrubí do hodnoty 1 mm je pak provedeno korektně:
Pomohl vám tento tip? Provoz služby CADForum.cz podpoříte i nákupem produktů Autodesk u provozovatele tohoto serveru a Platinum partnera Autodesku, firmy Arkance Systems. Můžete si také přidat odkaz na vaše stránky:
Tipy a triky prosím využívejte na vlastní zodpovědnost. Provozovatel (Arkance Systems CZ s.r.o.) nenese odpovědnost za případné potíže vzniklé v souvislosti s použitím kteréhokoliv z uvedených tipů. Pro plné zvládnutí dané aplikace doporučujeme absolvování některého z nabízených CAD školení. Další publikování obsahu je dovoleno jen se souhlasem autora.
