CAD tip # 7380:
Pokud potřebujete ve vaší LISP aplikaci otevřít jiný (než aktuální) DWG výkres, je řešení zdánlivě jednoduché:
(command "_.OPEN" "d:\\vykresy\\mujvykres.dwg")ve vyšších verzích AutoCADu nutno volat jako:
(command "_.FILEOPEN" "d:\\vykresy\\mujvykres.dwg")Tato metoda ale funguje pouze v prostředí jednoho dokumentu (SDI=1). Ve výchozím prostředí více dokumentů (MDI; SDI=0) vytvoří tato funkce nový dokument a aktivuje jej. Nepředá mu ale parametr názvu souboru, protože vykonávání příkazu se vrátí ihned do původního dokumentu (výkresu).
Řešením je využití VisualLISPu a ActiveX rozhraní AutoCADu. Metodu otevření jiného dokumentu můžete vyvolat těmito příkazy (řízení se pak vrátí k původnímu dokumentu):
(setq acApp (vlax-get-acad-object)) (setq acDocs (vla-get-documents acApp)) (vla-open acDocs "d:/vykresy/mujvykres.dwg")
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
