  právě nás čte: 9113
CAD tip CAD tip # 9724:
Jak přenést nastavení Inventoru na jiný počítač?
A - odpověď Jak přesunout nastavení Inventoru na jiný počítač (např. na nový nebo domů) nebo ze sdílené síťové složky na lokální (či naopak)?
Nastavení Inventoru jsou uložena v různých složkých a v Registry. Pro přenesení kopie nastavení je nutné si stáhnout níže uvedené složky (platí pro non-Vault projekty). Složky zjistíte z nastavení v I > Možnosti > Soubor.
  • návrhová data (Design Data, typicky c:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 20XX\Design Data)
  • šablony (Templates, typicky c:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 20XX\Templates)
  • složky Obsahového centra s .idcl soubory (typicky c:\Users\All Users\Autodesk\Inventor 20XX\Content Center) - tedy pokud tyto soubory nezbytně potřebujete
  • makra, iLogic formuláře a pravidla jsou většinou zahrnuta v Design Data
  • možnosti/nastavení samotné aplikace přenesete pomocí XML souboru z I > Možnosti > Exportovat a na novém PC I > Možnosti > Importovat
Obsah stažených složek si uložte na nové/domácí PC. Na tomto novém PC/notebooku/stanici si nastavte nový projektový soubor a veškeré cesty k podpůrným složkám nastavte na složky, které jste výše uvedeným způsobem stáhli na lokální disk.
Taktéž je potřeba nadefinovat vaší pracovní složku (je rovněž v nastavení projektového souboru).
Po otevření/načtení nové šablony již nebude problém s materiály či vzhledy.
Je potřeba mít staženy/instalovány knihovny Obsahového centra (OC). Pokud pro OC používáte Vault (serverové OC), soubory OC budete brát nyní z vašeho lokálního disku. Místní obsah nastavíte v projektu - Nástroje > Možnosti > Možnosti aplikace > Obsahové Centrum > Místní obsah.
Inventor
6.3.2014    3843×   FAQ
ilogic inventor knihovna materiál sdílení šablona vault XML
Ceny - CAD eShop:
platí pro: Inventor ·
