CAD tip # 8163:
Příkaz gTRANS z AutoCAD utility CADstudio TRANS obsahuje 9 předdefinovaných jazykových párů pro překlad z-do. Takže lze automaticky překládat texty v DWG výkresech mezi jazyky: angličtina, němčina, čeština, italština, francouzština, španělština, portugalština, slovenština a finština.
Můžete ale snadno přidat (nebo změnit) další jazyky - jakýkoliv jazyk podporovaný v Google Translate a založený na 8bitovém kódování. Jak je popsáno v Readme souboru k aplikaci TRANS, použijte LISP proměnnou gTrans_langlist pro definici jazykových párů. Např.:
(setq gTrans_langlist '(("en" . "English")("nl" . "Nederlands")("no" . "Norsk")("sl" . "Slovenski") ))
omezí výběr jazyků na angličtinu, holandštinu, norštinu a slovinštinu.
Pak už jen stačí vybrat texty ve výkresu (a samozřejmě následně opravit nedokonalosti strojového překladu).
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
