  právě nás čte: 6294
CAD tip CAD tip # 10786:
Jak připojit model Revitu do AutoCAD Plant 3D?
A - odpověď AutoCAD Plant 3D nepodporuje přímý import nebo připojení .rvt souborů Revitu. Před připojením je tedy třeba model z Revitu vyexportovat do formátu .dwg. Export z Revitu do .dwg umožňuje nastavit export těles jako polygonální síť nebo jako tělesa ACIS.
Export do .dwg jako "polygonální síť" vytvoří menší soubor, se kterým se lépe pracuje v AutoCAD Plant 3D, ale při tvorbě ortho pohledů dochází k chybám vykreslení objektů. Vhodnější je tedy použít při exportu z Revitu volbu "tělesa ACIS", kdy je vyexportovaný soubor sice o něco větší, ale ortho pohledy se generují v pořádku. Nezapomeňte připojit dwg soubor s volbou "attachment", aby se zobrazil na ortho výkrese.
PlantRevit
9.3.2016    2649×
autocad export formát import model výkres
Ceny - CAD eShop:
platí pro: AutoCAD Plant 3D · Revit ·
