Chcete-li hromadně stáhnout všechny návrhové soubory určitého projektu z týmového cloud úložiště Fusion 360 (Fusion Team) do lokální složky, můžete na to s výhodou využít funkci Lokální cache. Lokálně uložené soubory můžete normálně využívat při práci v off-line režimu (bez připojení k internetu), archivovat a zálohovat je na fyzické médium, apod.
V Datovém panelu klikněte na název projektu pravým tlačítkem a zvolte "Uložit tento projekt v cache" (Cache This Project). To spustí proces stahování, resp. aktualizace všech .F3D a dalších souvisejících souborů projektu. Ještě před tím si můžete složku cache mezipaměti vymazat, a to příkazem "Vymazat data v cache" pod položkou "Podpora a diagnostika" v nápovědě.
Postup stahování (přenosu dat) můžete sledovat v horní liště.
Stažené soubory jsou ukládány v lokální uživatelské složce AppData resp. Library.
Strukturu cache složek Fusion 360 najdete ve verzi pro Windows v:
C:\Users\JMENO_WINDOWS_UZIVATELE\AppData\Local\Autodesk\Autodesk Fusion 360\CISLO_AUTODESK_ID\W.login\
resp. ve verzi pro Mac OS v:
Macintosh HD > Users > JMENO_MAC_UZIVATELE > Library > Application Support > Autodesk > Autodesk Fusion 360 > CISLO_AUTODESK_ID > W.Login
V této složce jsou pak cache soubory uloženy v podsložce F a její podsložce _XRef_.
Podrobnější možnosti exportu ve zvoleném CAD formátu nabízí Project Archiver - viz Tip 12742.
Viz též Tip 11272.
