CAD tip CAD tip # 7493:
Pokud máte ve vašem výkresu použit blok, který se často mění nebo který má být využíván i v dalších výkresech (např. legenda), může být vhodnější odkazovat na tento blok jako na externí blok, tedy xref.
Náhradu bloku za xref (externí referenci) můžete snadno provést příkazem BLOCKTOXREF z Express Tools. Nejprve si váš interní blok uložte jako samostatný DWG soubor příkazem PIŠBLOK. Poté spusťte BLOCKTOXREF, vyberte vnitřní blok a zvolte DWG soubor, který jste právě vytvořili. Příkaz provede náhradu všech odkazů (referencí) nalezených ve výkresu. Nabídne též vymazání nepotřebných definic interních bloků.
ACAD
2.8.2010 3622×
blok reference výkres xref
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
