V následujícím tipu představíme jednoduchý postup modelování kompresního šneku s barierou pro tavení a míchání plastu. Jednotlivá zakončení bariéry jsou kuželová. Jedná se o základní typ šneku používaného běžně v plastikářském průmyslu.
Postup modelování je následující:
Vytvoříme si náčrt, do kterého nakreslíme kompletní tvar jádra celého šneku včetně unašeče. Je zbytečné kreslit unašeč a jádro zvášť.
Vytvoříme hlavní šnekovnici za pomoci 3D skici a funkce Tažení po křivce.
Pomocí dvou rovin zadáme velikost bariérového závitu. (Závit, přes který nám přetéká plast a tím dochází k míchání mezi komorou a šnekem)
Dále vytvoříme barierový závit mezi jednotlivými rovinami.
Po vytvoření barierové šnekovnice vytvoříme plynulé náběhy a výběhy pro plast tak, aby nám na šneku nezačal degradovat.
Vytvoříme kompresní kužely v barierovém závitu a využijeme modelářské funkce Odstranit plochu.
Funkce odstranit plochu: Využíváme v pokročilém modelování, kdy se potřebujeme zbavit nežádoucích ploch, potřebujeme doplnit tvar nebo naopak odebrat. Při použití této funkce je vždy dobré předem promyslet, co chceme přesně vytvořit. Označíme plochy, které chceme např. odstranit a systém sám dopočítá danou geometrii. Je potřeba mít odškrtnuto Léčit. Bez této funkce bychom museli složitě domodelovávat komplikované tvary pomocí vysunutí nebo odebrání. Touto funkcí lze zjednodušit i některé složité plochy. Je potřeba si dát ale pozor na to, že systém ne vždy geometrii doplní dle našich představ.
Jako poslední doplníme zpětný labyrint, drážky pro pera, evolventní drážkování, závit pro RSP nebo vrtání chlazení šneku. Všechny tyto operace vytváříme až po vytvoření geometrie šneku. Zpomalují výkon PC při modelování.
Po vytvoření, pokud potřebujeme, doplníme rádiusy.
Pomohl vám tento tip? Provoz služby CADForum.cz podpoříte i nákupem produktů Autodesk u provozovatele tohoto serveru a Platinum partnera Autodesku, firmy CAD Studio. Můžete si také přidat odkaz na vaše stránky:
Tipy a triky prosím využívejte na vlastní zodpovědnost. Provozovatel (CAD Studio a.s.) nenese odpovědnost za případné potíže vzniklé v souvislosti s použitím kteréhokoliv z uvedených tipů. Pro plné zvládnutí dané aplikace doporučujeme absolvování některého z nabízených CAD školení. Další publikování obsahu je dovoleno jen se souhlasem autora.
