Pokud chcete ve spoji použít jiný typ šroubů než které jsou definované v systému, je třeba ho nejprve vytvořit a uložit do databáze. Postup je následující:
- V Advance Steelu vyberte příkaz "Management Tools" z karty Výchozí > panel Nastavení
- V dialogu "Management Tools" klikněte na Šrouby
- Vyberte existující šroub, klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte Nový
- Na kartě Parametry klikněte v řádku Název na Nový a zadejte název šroubu
- Vyberte z roletové nabídky materiál, průměr a zdroj.
Poznámka:
Zdroj je název normy pro daný šroub, který se zobrazí ve výkazu materiálu.
Volba "Rozložitelný" znamená, že se ve výkazu materiálu vykáže zvlášť šroub, podložka a matice.
- Na kartě Šrouby zadejte rozměry hlavice A a B a počet rohů.
- V tabulce doplňte Délku, Hmotnost a Název dílu
- Na kartě Sada určete, z čeho se bude sestava skládat. Např. podložka-podložka, matice. Kliknutím na + přidáváte do sestavy další díly, kliknutím na – díly odebíráte.
- Na kartě Parametry nastavte pravidla pro minimální a maximální délku, délku šroubu a přírůstek délky. Následně se vygenerují na kartě Šrouby jednotlivé šrouby.
