CAD tip # 7080:
Pokouším se zkopírovat styly řezů do jiného výkresu, ale v DesignCenter je nevidím.
Modul DesignCenter (Ctrl+2) spravuje pouze styly AutoCADu. Pro přenosy stylů Architecture (ADT) použijte dialog "Správce stylů" (ribbon Správa > Styl a zobrazení > Správce stylů, příkaz STYLEMANAGER). V něm můžete zvolený styl odeslat e-mailem jako DWG soubor nebo prostě použít Copy/Paste mezi dvěma otevřenými DWG výkresy.
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD Architecture 2010 · AutoCAD Architecture 2009 ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
