CAD tip # 8341:
Pokud si v programech AutoCAD nebo Inventor chcete upravit pořadí, ve kterém jsou zobrazeny jednotlivé karty pásu karet (ribbonu, menu), stačí stisknout klávesu Ctrl a myší přetáhnout název karty na novou požadovanou pozici.
Nová přesunutá poloha se zapamatuje.
Podobně můžete měnit i pořadí jednotlivých panelů v daném pásu karet. Přesuňte panel na jeho novou pozici v pásu nebo jej myší "odtrhněte" do plovoucí pozice ve vašem kreslicím prostoru. Tlačítkem v rohu plovoucího panelu pak můžete odtržený panel vrátit zpět do ribbonu.
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
Inventor
