CAD tip # 8766:
Pokud jste v kusovníku Inventoru přepsali hodnotu některých buněk, jsou tyto hodnoty "statické", nepřepočítávají se. Pokud je chcete vrátit zpět na vypočítávané, nestatické, můžete využít následující VBA makro (můžete jej použít i v iLogic):
Dim drawing As DrawingDocument Dim sheet As Sheet Dim pList As PartsList Dim pListRow As PartsListRow Dim pListCell As PartsListCell Dim cellIndex As Integer drawing = ThisApplication.ActiveDocument For Each sheet In drawing.Sheets For Each pList In sheet.PartsLists For Each pListRow In pList.PartsListRows For cellIndex = 1 To pList.PartsListColumns.count pListCell = pListRow.Item(cellIndex) pListCell.Static = False Next Next Next Next
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
Inventor
