Diskuzní fórum a databáze tipů a utilit pro AutoCAD, Inventor, Revit a další produkty Autodesk - od firmy CAD Studio [www.cadforum.cz]
ČeskySlovenskyEnglishDeutsch
Přihlášení:
 právě čte: 2242
Katalog CAD bloků
CAD tip CAD tip # 7832:
Jak změnit výchozí soubor .LIN pro načítání typů čar?
A - odpověď Chcete-li AutoCAD nasměrovat na jiný než standardní soubor ACAD.LIN, resp. ACADISO.LIN, ze kterého jsou načítány definice přerušovaných a komplexních typů čar, použijte tento postup.
AutoCAD načítá "natvrdo" soubor výše uvedeného jména (palcový nebo metrický "ISO", podle nastavení proměnné MEASUREMENT). Proto je nejvhodnější váš případný uživatelský soubor přejmenovat. Originální ACADISO.LIN zazálohujte a váš uživatelský .LIN soubor přejmenujte na ACADISO.LIN.
Další možností (např. pro menu makra) je použít řádkovou verzi příkazu - -TYPČ. Příkazem:
_-LINETYPE;_Load;MojeCar*;MujSoubor.lin;;
načtete všechny typy čar "MojeCar*" ze souboru MujSoubor.lin. Pokud tento příkaz nespouštíte z makra a název souboru .LIN chcete zadat ručně, vypněte si dočasně proměnnou FILEDIA.
ACAD
3.3.2011    1742x
Připomínky    Přeposlat
Zaslat obchodní dotaz
platí pro: AutoCAD ·
Přihlaste se - registrací získáte přístup k dalším funkcím webu CADforum.cz
Viz též:
Tip 8171:Na disku mám několik definičních souborů AutoCADu. Který se načte?
Tip 7480:Tečkové a šipkové typy čar z textu.
Tip 4437:Chyba při načítání ACADISO.LIN
Tip 2902:Kde najdu aktuální menu a další uživatelské soubory AutoCADu 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009?
Tip 2551:Podle čeho AutoCAD pozná, zdá má použít palcové nebo metrické typy čar?
Nastavení rychlosti zoomování kolečkem myši v Inventoru (ZoomFactor). « | » Jak upravit uzly hranice mpolygonu?
Pomohl vám tento tip? Provoz služby CADForum.cz podpoříte i nákupem produktů Autodesk u provozovatele tohoto serveru a Platinum partnera Autodesku, firmy CAD Studio.
Provozovatel (CAD Studio a.s.) nenese odpovědnost za případné potíže vzniklé v souvislosti s použitím kteréhokoliv z uvedených tipů.
