CAD tip # 7825:
Soubor FBX exportovaný z Revitu (např. pro 3ds Max) může dosáhnout velikosti několika desítek i stovek megabytů. Kromě geometrie scény totiž obsahuje i textury materiálů přiřazené objektům scény. To usnadňuje následný rendering v 3ds Max, ale zároveň to může podstatně zvětšit exportované soubory.
Pro zmenšení délky souborů FBX tedy proveďte tyto kroky:
- Ujistěte se, že váš projekt neobsahuje rodiny kreslené ve zbytečně vysokém detailu (zvláště různé stafážní knihovny a prvky). Můžete rovněž dočasně odstranit prvky, které ve výsledné vizualizaci nebudou vidět - např. nábytek nebo vybavení koupelny při vizualizaci exteriérů.
- Pokud v Revitu neprovádíte render, neaplikujte zbytečně materiály využívající rozsáhlé textury nebo jiné bitmapy (popř. definice materiálů upravte). Materiály a textury můžete přiřadit až v 3ds Maxu
- V rendering nastavení prostředí v Revitu nastavte oblohu na čistou, bez mraků (sama textura mraků má cca 20MB).
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
Revit
3ds Max
