CAD tip CAD tip # 6715:
Pokud vám AutoCAD nezobrazuje při editaci textu panel (lištu) s nástroji pro formátování textu (tučné, kurziva, výška, font, zarovnání odstavce, sloupce...), máte buď tento panel vypnut nebo používáte prostředí Ribbonu (pás karet).
Panel je implicitně aktivován pokud není zobrazen Ribbon - ten má své kontextové podobě funkce pro editaci textu. Toto chování je ovlivněno proměnnou MTEXTTOOLBAR (implicitně nastavena na 2). Pokud chcete zobrazovat panel i s Ribbonem, nastavte tuto proměnnou na 1.
Panel lze zapnout/vypnout i z kontextové nabídky - klepněte pravým tlačítkem do editovaného textu a zvolte "Nastavení editoru > Zobrazit panel".
ACAD2010ACAD2009ADTACADMCivil
2.6.2009 6045×
autocad font proměnná text
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD 2010 · AutoCAD 2009 · AutoCAD Architecture · AutoCAD Mechanical · Civil 3D ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
