  právě nás čte: 4216
CAD tip CAD tip # 10994:
Jak zobrazit "Tag" zařízení u off-page connectors?
A - odpověď Pokud chcete zobrazit u konektorů (off page connectors) propojující trasu mezi výkresy informaci o tom, z jakého a do jakého zařízení vede, máte dvě možnosti:
  1. Použít v symbolu konektoru existující parametr From a To z Pipe Line Segments. Toto řešení by ale znamenalo vytvořit si dva samostatné symboly – jeden pro trasu vycházející z výkresu a druhý pro trasu přicházející do výkresu. Je to z toho důvodu, že hodnota parametru To u konektoru vycházející z výkresu by byla prázdná.
  2. Jednodušší je vytvořit si v Pipe Line Segments nový parametr, který bude pomocí pravidla akvizice přebírat hodnotu Tagu ze zařízení:
    • a) V nastavení projektu přejděte do PID DWG Settings > PID Class Definitions > Engineering Items > Lines > Pipe Line Segments a klikněte na Add
    • b) Zadejte název parametru – například "EquipmentTag" a jako typ vyberte Acquisition a potvrďte OK
    • c) V dialogu Select Data Source vyberte kategorii Equipment a parametr Tag, ze kterého budeme načítat hodnoty.
      Nyní upravte blok konektoru
    • d) V nastavení projektu přejděte do PID DWG Settings > PID Class Definitions > Non Engineering Items > Connectors > Off Page Connector a klikněte na Edit Block
    • e) Zkopírujte existující atribut, vyberte ho a klikněte na Assign Format
    • f) V dialogu Assign Annotation Format klikněte na první ikonu Select Class properties a vyberte parametr EquipmentTag z Pipe Line Segments:
    • g) Vytvořený parametr zkopírujte ještě jednou a přidejte před PipeLines.EquipmentTag znaménko =. Výsledek by měl vypadat takto:
      Na výkrese pak konektor vypadá takto:
PlantPID
6.7.2016    1449×
atribut blok dialog trasa výkres
Ceny - CAD eShop:
platí pro: AutoCAD Plant 3D · PID ·
