  právě nás čte: 7491
CAD tip CAD tip # 9316:
Jeden nebo několik objektů v tomto výkresu nelze uložit.
A - odpověď Při pokusu o uložení DWG výkresu do síťové složky AutoCAD Civil 3D vypíše chybu: Jeden nebo několik objektů v tomto výkresu nelze uložit v určeném formátu. Operace nebyla dokončena a nebyl vytvořen soubor.
Příčinou tohoto problému může být chybné nastavení síťové karty nebo problém serveru. Na vašem Ethernet rozhraní zkuste vypnnout funkci "TCP Offload".
Pokud je výkres ukládán lokálně, může být příčin více - nedostatek místa na disku, poškozený DWG výkres nebo násilně odpojený disk (např. odstraněný USB disk). Problém mohou způsobovat i proxy objekty ve výkresu nebo zapnuté indexování složky s výkresem (Windows Search).
Proveďte diagnostiku výkresu a zkuste jej uložit pomocí ULOŽJAKO, PIŠBLOK nebo zkopírováním objektů přes schránku.
CivilACADLT
25.6.2013    3537×
autocad civil formát výkres
Ceny - CAD eShop:
platí pro: Civil 3D · AutoCAD · AutoCAD LT ·
