CAD tip CAD tip # 7470:
Funkce eTransmit (ePřenos) umožňuje využívat pojmenovaná nastavení parametrů přenosu. Tato nastavení jsou pro použití v samostatných DWG výkresech ukládána v Registry, konkrétně ve větvi (příklad):
HKCU\Software\Autodesk\AutoCAD\R18.1\ACAD-9001:405\ETransmit\setups
Pokud se provádí ePřenos sady listů, jsou pojmenované definice parametrů uloženy přímo v DST souboru sady listů (viz pravé tlačítko myši > eTransmit na daném listu ve Správci sady listů). Můžete tedy zaznamenat rozdíl v nastavení mezi stavem "sada listů" x "normální DWG", nebo mezi "sada listů A" x "sada listů B".
ACAD2011ADT2011
23.7.2010 3252×
autocad registry výkres
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD 2011 · AutoCAD Architecture 2011 ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
