  právě nás čte: 6891
CAD tip CAD tip # 8114:
Konflikt stylů v otvíraném výkresu Inventoru.
A - odpověď Při otevření IDW nebo DWG výkresu Inventor zobrazí varování "Konflikt stylů" upozorňující, že určité definice stylů v šabloně se liší od definic v knihovně stylů. Vyzývá k vyřešení kolize aktualizací knihovny nebo vymazání kolidujících stylů z knihovny stylů.
Příčina je ve změně stylů, buď v šabloně, nebo v Knihovně stylů.
Řešení:
Pokud používáte Knihovnu stylů, musí být v souladu styly v Knihovně stylů se styly v šabloně. Záleží nyní na tom, kde jsou styly dobře, zda v šabloně, či v knihovně stylů.
Pokud je správná definice v Knihovně stylů, pak po zobrazení tohoto dialogu ho potvrďte, tím se do aktuálního dokumentu přesune definice z Knihovny stylů. Výsledný dokument uložte jako šablonu.
Pokud je správná definice v šabloně, je nutné tyto styly přenést do Knihovny stylů:
  • Prověřte, zda používáte projekt s nastavením „Použít Knihovny stylů“ na „ANO“, tím můžete zapisovat do Knihovny stylů.
  • Otevřete dokument, který má novou definici stylů.
  • Pomocí příkazu „Uložit do Knihovny stylů“ uložte požadované styly do Knihovny stylů.
  • Zdrojový dokument uložte jako šablonu.
Inventor2012Inventor2011
1.8.2011    4577×
dialog inventor knihovna šablona výkres
Ceny - CAD eShop:
platí pro: Inventor 2012 · Inventor 2011 ·
