Export souřadnic pracovních bodů
Produkt: Inventor 11
Datum: 29.3.2007
Stáhnout VBA projekt (3 KByte)
Výčet ComponentDefinitions.WorkPoints obsahuje souřadnice a další vlastnosti pracovních bodů dané součásti. V režimu dokumentu Součásti tak můžete snadno exportovat souřadnice do tabulky - textového souboru. Tento soubor (v "tab-delimited" formátu) můžete následně načíst např. do Excelu.
Nejprve připravte samotný VBA kód funkce. Pomocí Alt-F11 spusťte editor VBA a zadejte tento kód - popř. načtěte předpřipravený projekt Export_Workpoints.ivb (viz výše):
Public Sub Export_Workpoints()
    If (ThisApplication.ActiveDocumentType <> kPartDocumentObject) Then
        MsgBox ("Open a part")
        Exit Sub
    End If
    Dim oPart As PartDocument
    Set oPart = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim expFile As Integer
    expFile = FreeFile
    Open "C:\ExportWorkpoints.txt" For Output As #expFile
    Print #expFile, "Name" & vbTab & "X" & vbTab & "Y" & vbTab & "Z"
    Dim oWP As WorkPoint
    For Each oWP In oPart.ComponentDefinition.WorkPoints
        Print #expFile, oWP.Name & vbTab & oWP.Point.X & vbTab & oWP.Point.Y & vbTab & oWP.Point.Z
    Next
    Close #expFile
    MsgBox ("Part workpoints exported to C:\ExportWorkpoints.txt" & vbCrLf & "(you can load this tab-delimited file into Excel)")
End Sub
Tento kód si můžeme uložit např. do projektového souboru .IVB.
Nyní již jen musíme vyvolat nově vytvořenou funkci. Ve spuštěném Inventoru, v dokumentu součásti/náčrtu, stiskněte Alt-F8 a v seznamu maker (projekt Export_Workpoints) zvolte funkci Export_Workpoints. Ta vytvoří soubor C:\ExportWorkpoints.txt .
Copyright © 2007 XANADU a.s.
