CAD tip # 7311:
Pošlete výkres na plotr a tiskové hlavy pouze přejedou 3x tam a zpátky a nic dalšího se neděje?
Tento problém se nemusí týkat pouze nastavení AutoCADu nebo nastavení plotru. Problém se může vyskytnout přímo ve standardním ovladači určeném pro plotr.
Doporučujeme nainstalovat buďto aktualizovaný ovladač nebo použít jiný, např. starší ovladač určený pro HP DJ 500, který funguje správně i v kombinací s modelem DJ 510.
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
