CAD tip # 9235:
Výběr podobjektů je nově řízen proměnnou LEGACYCTRLPICK. Její výchozí hodnota je 2.
- Hodnota 0 - kombinací Ctrl+kliknutí vybíráte podobjekty (plochy, hrany a vrcholy) na 3D tělesech, površích a sítích.
- Hodnota 1 - kombinací Ctrl+kliknutí procházíte překrývající se objekty. Tento režim zakáže používání kombinace Ctrl+kliknutí k výběru podobjektů na 3D tělesech, površích a sítích.
- Hodnota 2 - kombinace Ctrl+kliknutí vybíráte podobjekty (ploch, hran a vrcholů) na 3D tělesech, površích a sítích, jen pokud je proměnná SUBOBJSELECTIONMODE nastavena na hodnotu 0. Pokud je SUBOBJSELECTIONMODE nastavena na hodnotu 1, 2, 3, 4 nebo 5, není při výběru podobjektů třeba držet stisknutou klávesu Ctrl. Pokud podržíte stisknuté Ctrl při SUBOBJSELECTIONMODE nastavené na 1, 2, 3, 4 nebo 5, bude filtr podobjektů vypnut, dokud klávesu Ctrl neuvolníte.
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
