CAD tip # 9207:
Při pokusu zaměnit ventil nebo pohon ventilu u Control Valve, se místo odpovídajících symbolů zobrazí v AutoCADu P&ID jiná paleta (např. pro instrumenty). Tato chyba nastane v případě, že vložíte do výkresu Control Valve a hned poté otevřete v nastavení projektu editor bloků jakéhokoliv symbolu. Pokud poté editor bloků zavřete aniž byste udělali nějakou změnu a zkusíte zaměnit ventil nebo pohon, zobrazí se chybná paleta.
Jediným řešením je v tomto případě vložit Control Valve znova.
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD Plant 3D 2013 · PID2013 ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD Plant 3D
