CAD tip # 8252:
Jde o nepřesnou operaci, která není vhodná na posuny geometrických objektů, ale může se hodit například na úpravy vhodného umístění textů popisů, legend, apod.
V AutoCADu vyvoláte postrčení předem vybraných objektů stiskem kombinace Ctrl+šipka (nahoru, dolů, doleva, doprava; interní příkaz POSTRČIT), v Revitu stačí prostý stisk kurzorové šipky.
Velikost kroku postrčení je závislá na úrovni zazoomování, je tedy měřena v počtu "pixelů" (typicky 2), nikoliv délkových jednotek výkresu. V AutoCADu je při zapnutém režimu Krok (F9) velikost postrčení rovná nastavené velikosti kroku (viz SNAPMODE a SNAPUNIT). Je tak možné objekty postrčit (nudge) šipkami o pevnou relativní vzdálenost, např. 1 mm (na rozdíl od absolutního Kroku/Snap).
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
AutoCAD LT
Revit
