  právě nás čte: 9561
CAD tip CAD tip # 11119:
Převod jakékoliv křivky na segmentovanou linii.
A - odpověď Při práci s DWG výkresy v AutoCADu, v Civilu 3D nebo Plantu 3D někde narazíte na problém, že určitá konstrukční nebo modelovací operace vyžaduje konkrétní typ entity a nepodporuje zrovna ten typ objektu, který máte ve výkresu k dispozici - např. SPLINE nebo 3D POLYLINE.
V těchto případech pomůže univerzální aplikace Curve2Lin, která převede jakoukoliv křivku na čarovou geometrii složenou z přímých segmentů zadané jemnosti (délky, přesnosti). Konkrétně můžete tako konvertovat úsečky, 2D a 3D křivky, spline, elipsy, kružnice a oblouky.
Bonus (CS+) aplikaci Curve2Lin si stáhněte z Helpdesku CAD Studia, načtěte pomocí APLČTI a spusťte zadáním příkazu CURVE2LIN. Můžete hromadně vybrat objekty pro převod a zadat požadovanou přesnost (délku segmentu). Vybrané objekty budou nahrazeny segmentovanými liniemi typu LINE, LWPOLYLINE nebo 3DPLINE. Segmentaci lze použít v módu pravidelných segmentů doplněných volitelně o původní vrcholy křivky, nebo s optimalizací, kdy přímé segmenty resp. segmenty neodchylující se od původní geometrie o více než setinu zadané délky segmentu, budou vynechány/zjednodušeny.
Původní geometrie je volitelně vymazána nebo ponechána (dle nastavení DELOBJ).
Další možnosti využití nabízí tato aplikace při převodu oblouků s nestandardním normálovým vektorem (z DGN), u kterých selže utilita Normalize či Reset210, nebo při převodu složité geometrie DWG na jednoduché segmenty pro následný export do DXF pro cizí aplikace (pálicí stroje, apod.)
ACAD
2.10.2016    2185×
civil export křivka převod výkres
Ceny - CAD eShop:
platí pro: AutoCAD ·
