CAD tip # 7235:
Pokud potřebujete převést výkres z holého AutoCADu na "inteligentní" výkres AutoCADu Electrical, je potřeba mj. převést symboly (bloky) reprezentující elektrické komponenty na speciální bloky AutoCADu Electrical.
Pro tento účel slouží funkce "Convert to Schematic Component" (ribbon Conversion Tools > Tools > Schematic Conversion). Vyberte váš stávající blok s atributem, z dialogu "Insert Component" zvolte nahrazující blok AutoCADu Electrical a určete bod vložení.
V dialogu "Component Parent/Stand-Alone Annotation" pak přiřaďte hodnoty stávajících atributů (nebo i jen statických textů bloku) na odpovídající názvy atributů AutoCAD Electrical.
Přemapování atributů může provést i pomocí nástroje Conversion Tools > Tools > Map Attributes from Old to New.
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD Electrical 2010 ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
AutoCAD Electrical
