CAD tip # 8464:
Při najetí kurzoru myši se mohou implicitně zvýrazňovat výkresové objekty AutoCADu. Pokud nepoužíváte akcelerovanou grafickou kartu nebo máte pomalejší počítače, může být potřeba toto zvýrazňování vypnout.
Proměnnou SELECTIONPREVIEW nastavte na 0 nebo 2. Popř. použijte nastavení na kartě Výběr v dialogu Možnosti, sekce "Náhled výběru" - tlačítko "Nastavení vizuálních efektů...".
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD 2012 · AutoCAD 2008 ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
