CAD tip # 7483:
AutoCAD umožňuje nastavit při kontrole pravopisu (PRAVOPIS, _SPELL) kromě hlavního slovníku daného jazyka i několik uživatelských slovníků, například s odbornou terminologií určitého oboru. Výchozím "custom" slovníkem (viz DCTCUST) je soubor SAMPLE.CUS ve složce support (např. c:\Users\JMUŽIVATELE\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2011\R18.1\csy\Support\Sample.cus).
Při správu a přidávání (doplňování) slov a pojmů do takovýchto uživatelských slovníků můžete použít několik postupů:
- V dialogu Pravopis, při pozastavení kontroly na neznámem slově, stiskněte tlačítko "Přidat do slovníku"
- V dialogu Pravopis stiskněte (kdykoliv) tlačítko Slovníky, v dialogu správy slovníků pak zadejte požadované slovo a stiskněte Přidat - pojem bude přidán do aktuálního uživatelského slovníku (na obrázku je to "novýslovník.cus").
- Podobně jako v bodě 2 můžete seznam slov přidat najednou - tlačítkem Importovat můžete načíst seznam slov z jiného slovníku nebo z libovolného textového souboru (příponu mu změňte na .CUS)
- Do uživatelských slovníků ale můžete zasáhnout i prostým textovým editorem (Notepad) - soubor .CUS můžete otevřít a doplnit, importovat, upravit či vymazat libovolná slova.
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD · AutoCAD LT · AutoCAD Architecture · AutoCAD Mechanical · Civil 3D · AutoCAD Map 3D ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
AutoCAD LT
Civil 3D
AutoCAD Mechanical
AutoCAD Map 3D
