CAD tip CAD tip # 7571:
AutoCAD podporuje ztlumené (potlačené) zobrazení výkresových objektů z xrefů - viz proměnná XDWGFADECTL. Ale toto nastavení se týká pouze zobrazení. Pokud chcete takto výkres i vytisknout/vykreslit, utlumení entit xrefu bylo dosud možné pouze pomocí přiřazení výkresových stylů (CTB/STB).
Od AutoCADu verze 2011 už můžete využít nové možnosti - průhlednosti hladin. Ve Správci vlastností hladin vyberte všechny hladiny xrefů (je na to přednastavený filtr) a změňte jejich úroveň průhlednosti (sloupeček Průhlednost) např. na 70% (nové utlumení zobrazení se zkombinuje se stávajícím útlumem). Při tisku pak nezapomeňte zaškrtnout volbu "Vykreslovat průhlednost" - výtisk tak bude obsahovat objekty z externích referencí vykreslené s menší intenzitou, ztlumeně, ale s původními odstíny barev.
ACAD2020ACAD2012ACAD2011ADT2011Civil2011
22.9.2010 10352×
autocad barvy hladina proměnná reference tisk vlastnosti výkres
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD 2020 · AutoCAD 2012 · AutoCAD 2011 · AutoCAD Architecture 2011 · Civil 3D 2011 ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
