CAD tip # 6937:
Při klepnutí na aplikační menu Inventoru (oranžové "I") chybí v položce "Server aplikace Vault" všechny funkce přihlašování - tdy "Přihlásit se", "Odhlásit se", "Stav připojení".
Příčina je pravděpodobně v nesprávně registrovaném Vault doplňku Inventoru.
- Ukončete Inventor
- Spusťte DOS okno (cmd.exe) a přejděte do adresáře Inventoru (typicky: C:\Program Files\Autodesk\Inventor XXXX\Bin)
- V okně zadejte DOS příkaz:
Connectivity.InventorAddin.EdmAddinRegistration.exe /uninstall
a vyčkejte na dokončení odinstalační procedury doplňkového modulu. - V okně zadejte DOS příkaz:
Connectivity.InventorAddin.EdmAddinRegistration.exe /install - Po dokončení reinstalace add-in modulu znovu spusťte Inventor
tento tip od ARKANCE platí pro: Inventor 2010 ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
Inventor
