CAD tip # 8471:
Načtete do Autodesk Navisworks DWG model z AutoCADu nebo Plant 3D a všechny 3D objekty výsledné scény se ve funkci "Rendered image" zobrazí černě, resp. velmi tmavě.
Příčinou je obvykle nadbytečný materiál - vymažte materiál "ByLayer" na kartě Materials v okně Presenter.
tento tip od ARKANCE platí pro: Navisworks 2012 · Navisworks 2011 ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
