CAD tip # 7282:
Při otevření nebo uložení výkresového listu Inventoru (IDW, DWG) se zobrazí chyba:
Více paměti není k dispozici - pokus o přidělení NNN bajtů paměti se nezdařil
resp.
No more memory is available - attempt to allocate NNN bytes of memory failed
Tento problém může být vyvolán použitím promítnuté geometrie ve výkresovém náčrtu. Pokud promítnutou geometrii využíváte, pokuste se ji vymazat. Vede-li to k odstranění chyby, můžete promítnutou geometrii výkresu nahradit následujícími postupy:
- Náčrtem v dokumentu sestavy/modelu
- Do tohoto náčrtu promítněte hrany
- Zahrnutím náčrtu sestavy do výkresu pomocí funkce "Získat náčrty modelu" (klepněte pravým tlačítkem na sestavu ve stromu výkresu)
- Můžete rovněž využít funkce "Zahrnout pracovní konstrukční prvky" - klepněte pravým tlačítkem na komponentu ve stromu výkresu
- Osy odvoďte z takto získaného náčrtu sestavy
Další příčinou může být nedostatek RAM, nedostatek místa ve swapovacím souboru, nedostatek prostředků Windows (GDI buffer grafiky), nebo zaplněná složka TEMP. Zkuste vymazat vaši složku dočasných souborů - %TEMP% a restartujte počítač.
tento tip od ARKANCE platí pro: Inventor 2010 · Inventor 2018 ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
Inventor
