CAD tip # 8638:
Pokud máte problémy s nastavením výchozí nabídky (menu, ribbonu) v Mapu, vyzkoušejte následující LISP makro. CUI nabídka je součástí pracovního prostoru AutoCADu. Makro vynutí nastavení aktuálního pracovního prostoru podle posledního uloženého pracovního prostoru (workspace) - tedy podle posledního sezení. A to i v případě, že AutoCAD Map spouštíte poklepáním na DWG soubor v Průzkumníku.
Obsah uložte (nebo doplňte) do souboru ACAD.LSP v cestě AutoCADu.
(vl-load-com) (setvar "WSCURRENT" (vl-registry-read (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\" (vlax-product-key) "\\Profiles\\" (vla-get-ActiveProfile (vla-get-profiles (vla-get-preferences (vlax-get-Acad-Object) )))) "WorkspaceNameAtProfileSave" ))
Spusťte Map a nastavte správný pracovní prostor. Poté CAD zavřete a otevřete DWG soubor v Průzkumníku.
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD Map 3D 2012 · AutoCAD ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
