CAD tip CAD tip # 8737:
Varování­: Výkres ABC byl vytvořen s verzí­ souřadnicového systému XY, který je odlišný od verze instalované na tomto systému. Převod souřadnic může dát nesprávné výsledky.
Tato varovná zpráva (dialog) se může zobrazit v DWG výkresu AutoCADu Map pokud otevíráte výkres (mapu), která byla uložena na jiné konfiguraci Mapu, s odlišně definovaným souřadnicovým systémem použitým v mapě. AutoCAD Map varuje, že transformace souřadnic se zde může lišit.
Pokud jste si změny definice vědomi a jste si jisti, že nemá vliv na přesnost výkresu, můžete hlášení ignorovat. V nastavení souřadnicového systému znovu zvolte (potvrďte) systém používaného jména a DWG soubor uložte.
MapCivilTB
2.8.2012 2643×
autocad dialog konfigurace mapa převod souřadnice výkres
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD Map 3D · Civil 3D · Topobase/MapServer ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
