CAD tip # 8126:
Pro zrcadlový text v DWG výkresu můžete použít příkaz ZRCADLI (s proměnnou MIRRTEXT). Pokud ale chcete přímo zapisovat zrcadlový text (pozpátku), nadefinujte si předem nový styl písma. V něm použijte stejná nastavení (font atd.) jako u standardního stylu, jen navíc zaškrtněte volbu Pozpátku.
Při použití tohoto stylu pak textová entita psaná normálním a zrcadlovým stylem vypadá např. takto:
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
