CAD tip CAD tip # 7767:
Pokud do Revitu naimportujete či připojujete rozsáhlý DWG, DGN či SKP výkres, může být potřeba vypnout určité hladiny, které v projektu Revitu nebudete potřebovat.
Existuje několik postupů, jak nepotřebné hladiny vypínat, odstranit či potlačit.
  1. Importované nebo připojované hladiny z CAD výkresu můžete rovnou určit už v dialogu otevření/připojení - volba Hladiny.
  2. Vyberte naimportovaný objekt (importovaný symbol), čímž zobrazíte kontextový ribbon Upravit > Importovat instanci. Nyní v něm můžete zvolit funkci:
    1. Odstranit hladiny - odstraňované (vymazávané) hladiny vyberete podle jména - zaškrtnutím u daného názvu hladiny
    2. Dotaz - klikněte na entitu (čáru) v DWG objektu a objeví se dialog "Dotaz importu instance". V tomto dialogu můžete danou hladinu (hladinu dané entity) buď "Vymazat" nebo "Skrýt v pohledu".
  3. Další možnost je potlačení zobrazení hladiny pomocí funkce Pohled > Grafika > Viditelnost zobrazení (VG). V dialogu "Přepsání viditelnosti" přepněte na kartu "Importované kategorie", rozbalte seznam hladin daného DWG/DGN a použijte zaškrtnutí pro zobrazení nebo skrytí zvolené hladiny (nebo přepsání způsobu jejího zobrazení).
Revit2020Revit2011DWG
30.1.2011 4247×
dialog hladina import výkres
tento tip od ARKANCE platí pro: Revit 2020 · Revit 2011 · DWG ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
